- MireilleNouveau
- Nombre de messages : 1
Problème électrique
Mer 14 Déc 2022 - 12:20
Bonjour, j'ai une Peugeot 107, j'ai changé des ampoules arrière w5w, il y a quelques semaines. Et depuis quand je freine le tableau de bord s'allume et les codes avant aussi. Chez Norauto on m'a dit ce sont des ampoules a doubles filaments c'est normal. Et on m'a aussi dit qu'il y avait une masse quelque part, Il faut voire un électricien ? Elle est passé au contrôle technique sans problème.
Est ce un problème ou est normal ? Merci pour vos réponses.
- shinta85Super posteur
- Nombre de messages : 4430
Re: Problème électrique
Mer 14 Déc 2022 - 18:00
Ah non ce n'est pas normal, les ampoules sont peut être mal mises ou la connexion du feu n'est pas bonne .
Si c'est une platine ,peut être qu'il y a de la corrosion ,qu'il faut nettoyer.
Mauvaise masse arrière, quand tu freines ça ne doit allumer qu'un seul filament et pas les deux.
Là tu allumes les deux filaments au freinage d'où ton voyant feu qui s'allume sur le tableau de bord.
Dans ton ampoule, un filament est pour le phare arrière et le deuxième filament pour feu stop.
Donc dépose du phare ou de l'alimentation, vérifier le bon état de la connectique puis de la platine qui accueille les ampoules.
Bien nettoyer tout ça.
